Autor Tópico: [Tutorial] Instalação do WAMP - Apache + MySQL + PHP  (Lida 12549 vezes)
Offline agfrg
    • http://www.afonsogarcia.com/blog/
« em: Julho 19, 2007, 11:39:45 pm »
[/align:fac46f6b02]
A instalação do Apache + MySQL + PHP em Windows pode ser difícil. Na maioria das vezes, não conseguirá fazer o parse dos ficheiros php à primeira. Para resolver esses problemas foram criados programas que instalam tudo de uma vez e que já vêm com tudo configurado.
Mas caso goste de fazer as coisas por si e de saber como se faz, este tutorial vai ajudá-lo na instalação de todos os ficheiros.
[font=Century Gothic:fac46f6b02]1º Passo - Download dos Ficheiros[/font:fac46f6b02]
Fazer o download do PHP (vamos usar a versão 5.2.3), Apache (será usada a versão 2.2.4) e MySQL (5.0.45).
Os ficheiros estão disponíveis em:
http://www.php.net/
http://www.apache.org/
http://www.mysql.com/
[font=Century Gothic:fac46f6b02]2º Passo - Instalação do Apache[/font:fac46f6b02]
Provavelmente a parte mais fácil da instalação. Aqui vamos instalar o Apache, para podermos ficar com um servidor Web no computador, e na rede local (aquilo a que se chama Intranet).
O instalador do Apache vai-lhe pedir para introduzir o Network domain, o Server Name e o Administrator\\'s Email Address. Vai preencher com os seguintes dados:
Network domain: localdomain
Server name: localhost
No campo Administrator\\'s Email Address vai colocar o seu email. Seleccione "for All users, on Port 80, as a Service -- Recommended", que vai-lhe facilitar o acesso pelo browser, onde apenas terá que escrever http://localhost/, em vez de http://localhost:8080/, e fará o apache arrancar com o Windows.
Não modifique mais nada nos parâmetros de instalação.
No final da instalação terá o Apache Service Monitor na sua System Tray, onde pode iniciar, parar e reiniciar os servidores.
[font=Century Gothic:fac46f6b02]3º Passo - Teste do Apache[/font:fac46f6b02]
No seu browser vá até http://localhost/.
Caso apareça a mensagem "It Works!", o seu server está configurado e pronto a correr ficheiros html, pois precisa de instalar o php para ele ler ficheiros php.
No caso de não aparecer nada no seu browser, reinicie o servidor no Apache Service Monitor. Caso ainda não dê, reinstale o Apache e verifique se colocou os parâmetros correctos.
[font=Century Gothic:fac46f6b02]4º Passo - Instalação do PHP[/font:fac46f6b02]
O PHP consegue fazer a configuração automática com o Apache, mas não fica configurado para correr tudo, como as short tags e as ASP tags.
Corra o instalador do PHP. Vai-lhe ser perguntado em que servidor Web você está a configurar. Seleccione "Apache 2.2.x Module". Depois disto, o PHP vai-lhe pedir o directório do ficheiro de configuração (httpd.conf) do Apache. Caso tenha instalado o Apache no directório default, o ficheiro está em "C:ProgramasApache Software FoundationApache2.2conf". Atenção que o nome do directório Programas muda consoante a língua em que o Windows está.
Deixe agora o instalador fazer a sua magia.
[font=Century Gothic:fac46f6b02]5º Passo - Teste do PHP[/font:fac46f6b02]
Para testar o PHP vai criar uma página com um script php que lhe indica os dados sobre o PHP.
Abra o Bloco de Notas e copie para lá o script indicado a seguir. Grave depois na pasta htdocs do Apache, com o nome "info.php".
<html><head><title>Informações do meu servidor</title></head>
<body>
<phpinfo>
</body></html>
No seu browser escreva http://localhost/info.php
Caso não tenha funcionado passe para o passo seguinte. Se funcionar, pode saltar para o passo 7, mas é aconselhável fazer o passo 6 também.
[font=Century Gothic:fac46f6b02]6º Passo - Configuração Manual do PHP[/font:fac46f6b02]
Abra o ficheiro de configuração do Apache (httpd.conf) e procure pelas seguintes linhas, que costumam estar no fim.
PHPIniDir "C:\\php5\\"
LoadModule php5_module "C:\\php5\\php5apache2_2.dll
Caso elas não estejam em lado nenhum, adicione-as no fim. Vamos agora abrir o ficheiro mime.types e adicionar no fim de tudo as seguintes linhas:
application/x-httpd-php php
application/x-httpd-php-source phps
Abra agora o ficheiro php.ini (localizado na pasta do php) e procure as seguintes linhas:
short_open_tag = Off
asp_tags = Off
Mude de Off para On (tem que ter a primeira letra em maiúscula) em ambas.
Grave tudo e escreva http://localhost/info.php no seu browser. Caso funcione avance para o próximo passo, se não funcionar, reveja tudo o que fez neste passo.
[font=Century Gothic:fac46f6b02]7º Passo - Configuração do Apache[/font:fac46f6b02]
Neste passo vamos configurar o Apache para correr os ficheiros index.php ao escrever http://localhost/.
Procure a linha " DirectoryIndex index.html" e substitua por " DirectoryIndex index.html index.php". Coloque o php à frente do html no caso de ir usar mais ficheiros php.
Finalizado este passo teremos o Apache configurado para correr pelo http://localhost/ ficheiros index.php.
[font=Century Gothic:fac46f6b02]8º Passo - Instalação e Configuração do MySQL[/font:fac46f6b02]
Inicie o instalador do MySQL. Neste instalador não vai configurar nada, pois as configurações são feitas depois por um assistente. Não mude os parâmetros que não sabe o que fazem. Faça next nas mensagens do MySQL Enterprise. Deixe marcada a caixa "Configure the MySQL Server now"
Vamos agora passar à configuração.
Seleccione "Standart Configuration" e passe ao seguinte.. Marque a caixa "include Bin Directory in Windows PATH" e passe ao seguinte. Defina a password root, não permita o acesso remoto nem crie uma conta anónima.
Carregue agora em Execute e espere que o assistente configure. Se tudo tiver corrido bem, vai agora configurar o PHP para lhe dar acesso ao MySQL.
[font=Century Gothic:fac46f6b02]9º Passo - Configurar o PHP com o MySQL[/font:fac46f6b02]
Faça o backup dos ficheiros de configuração do PHP e do Apache, pois vai alterá-los com a nova instalação do PHP. Faça então uma cópia de cada ficheiro e coloque-o na mesma pasta ou noutra. Adicione no fim ".backup".
Corra agora o instalador do PHP. Agora, em vez de deixar o default, vai configurar o PHP para correr o MySQL. Quando o PHP pede para escolher os ficheiros para instalar, vá até Extensions e localize o MySQL. Seleccione a função de instalar no disco local.
Faça agora delete aos ficheiros httpd.conf e php.ini e tire o ".backup" do final dos ficheiros copiados.
Abra o ficheiro php.ini e procure a linha ";extension=php_mysql.dll" e remova o ";". Agora procure pela linha "mysql.allow_persistent = On" e coloque em On caso não esteja.
O MySQL deverá estar instalado, mas no entanto não conheço nenhuma maneira de testar o MySQL. Tente por isso instalar o WordPress ou qualquer outro sistema que precise de MySQL para ver se está configurado.
O tutorial acaba aqui. Agora é só utilizar o seu server Web para desenvolvimento / hospedagem dos seus ficheiros.
Offline agfrg
« Responder #1 em: Julho 22, 2007, 11:53:27 am »
Tutorial concluído!
Quem souber como testar o MySQL, poste aqui para completar o tutorial.
Offline trmanco
    • http://trmanco.com
« Responder #2 em: Julho 22, 2007, 01:09:59 pm »
fdx
Tanto trabalho para instalar isto no Xispas....
Offline agfrg
« Responder #3 em: Julho 22, 2007, 01:12:28 pm »
fdx
Podes sempre usar o EasyPHP.
Offline eLson
    • http://www.radioupalala.net
« Responder #4 em: Julho 22, 2007, 01:54:37 pm »
isso não é para montar um servidor em casa?
Existe um programa mais simples em que já vem incluído o php e mysql.
Até tem o phpmyadmin.
O programa é o easyphp e é fácil de instalar
Offline masterhard
    • http://www.appletuga.com
« Responder #5 em: Julho 22, 2007, 02:01:09 pm »
nao interessa se e facil ou dificil, o importante e adquirir bases e conhecimentos de como as coisas funcionam, e nao e a instalar um programinha e ja ta que vai-se aprender seja la o que for...eu acho esse easyphp uma trampa de primeira
Se o mundo te virar costas, nao vires costas ao mundo, vai-lhe ao cu!
Se a Muralha da China pegasse fogo, seria a maior firewall do Mundo!
blacksheep-----fake hosting services since 1$ only for fake businessman----sponsored by ASAE
Oferecemos Cursos de Coveiro WebTuga --> O primeiro em Portugal com MBA da Independente incorporado
"Well, I guess it would be nice if I could touch your body" --George Michael\'s \'Faith\'
Sing these words in a recording studio, and you win Album of the Year. Say them in a public bathroom, and you get busted.
The basic difference is this: hackers build things, crackers break them.
O novo Windows será o Se7en. Será uma sequela do famoso filme de terror Se7en?
MADNESS?? THIS Is SPARTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Sponsored by InTeRnEt SeRiOuS BuSiNeSs and MiCrOsOfT SeRiOuS BuSiNeSs!
MCSE -> Minesweeper Consultant and Solitaire Expert
VISTA -> Virus Infection and Spyware Transmission Architecture
Offline agfrg
« Responder #6 em: Julho 22, 2007, 02:25:33 pm »
Alem de que o EasyPHP tem todos os componentes desactualizados, ainda tem o PHP 4 e outras coisas assim. Em 3 anos de PHP5 ja tinham tempo de o ter feito.
Offline eLson
« Responder #7 em: Julho 22, 2007, 02:35:21 pm »
ok eu digo que o easyphp é indicado para principiantes que não querem ter o trabalhão de montar o server todo ás partes porque nem toda a gente gosta de aprender como as coisas funcionam, lol :boa:
Offline masterhard
« Responder #8 em: Julho 22, 2007, 02:56:04 pm »
ok eu digo que o easyphp e indicado para principiantes que nao querem ter o trabalhao de montar o server todo as partes porque nem toda a gente gosta de aprender como as coisas funcionam, lol :boa:
alguma vez viste um servidor com interface grafica? eu nao, e nunca fiz nenhum, e muito mais complicado e instavel...
Offline trmanco
« Responder #9 em: Julho 22, 2007, 03:40:11 pm »
Fixe....
Offline eLson
« Responder #10 em: Julho 22, 2007, 07:37:52 pm »
masterhard um principiante que quer montar um server em casa pa mostrar umas fotos aos amigos ou uns vídeos não precisa de montar um server em código...só isso...
Offline agfrg
« Responder #11 em: Julho 22, 2007, 07:41:19 pm »
Para isso usa-se o mail ou alojamento do ISP. Não precisas de Apache + MySQL + PHP para mostrar fotos.
Offline masterhard
« Responder #12 em: Julho 22, 2007, 07:53:28 pm »
codigo? o.O
porque tao sempre a confundir codigo-fonte com linha de comandos?
mete 2 servers 1 com X e outro sem X e ve qual deles se aguenta...e que para essas coisas que dizes, mais vale usar o espaco que tens no teu isp pra hosting...
fazer um server via X e mais complicado, escrever meia duzia de letras que ate anotas num post-it e colas no monitor e simples... o que decoras mais depressa? texto ou o mapa de portugal por onde o cursor tem que andar por la pra clickar?
e sei, escusam de me dizer que existem servers com interface grafica...sei, mas sao uma desgraca o.O, so o servidor X consome recursos que deveriam ser aproveitados noutros processos de loadings grandes(como por exemplo, muitas visitas a um website, muitas fotos a serem carregadas para os browsers, vai comecar o servidor com X a tossir...mas podes sempre comprar mais ram, mais cpu, mais disco....)
um principiante tem que saber as bases nao e com 3 clickes que as vai saber,e nunca vai aprender, ler um bom manual nunca fez mal a ninguem
sudo su -
password
apt-get install apache2 php5 mysql5
apache2ctl restart
nano /var/www/test.php
<php>
control+o
control+x
links http://localhost/test.php
em poucos minutos, deu origem ao que viste no screenshot
Offline trmanco
« Responder #13 em: Julho 22, 2007, 09:10:21 pm »
codigo? o.O
sudo su -
password
apache2ctl restart
<php>
control+o
control+x
o X se não me engano ocupa +/- 150 megas em RAM :wink:
Offline SteveCAnthrax
« Responder #14 em: Julho 27, 2007, 10:53:19 pm »
Elson nao discutas eu sempre disse se o montares passo a passo vais ver que e muito fixe entendes o que sao as directivas tanto do mysql como do php sabes o que fax cada uma delas e tens a nocao do que se esta a acontecer quando visualizas uma pagina em php como bd em mysql o outras como o Oracle, etc. eu tenho dos servidores à porta("à porta" expressão madeirense que significa em casa) um na porta
80 o IIS e o apache na porta 8080 tendo assim localhost e localhost.8080.
Offline TutorialzMachine
« Responder #15 em: Junho 08, 2008, 01:05:22 am »
Se me permitirem, deixo aqui um tutorial muito mais completo e explícito. Sem querer tirar mérito ao agfrg.
"Bringing to you the best tutorialz."
Offline masterhard
« Responder #16 em: Junho 08, 2008, 09:01:07 am »
agradecia que das duas uma:
ou esse tal forum de onde e proveniente o link nao seja fechado ao publico ou entao retirar o link
a equipa de moderacao agradece
« Responder #17 em: Junho 10, 2008, 04:12:07 pm »
Posso postar o tutorial aqui no webtuga?
Offline agfrg
« Responder #18 em: Junho 10, 2008, 10:04:31 pm »
Claro que sim, nem precisas pedir.
Offline masterhard
« Responder #19 em: Junho 10, 2008, 10:15:23 pm »
como o agfrg mencionou, pode sim, e inclusive dizer a fonte do mesmo
