Autor Tópico: Instalação do Linux CentOS 5.4  (Lida 4202 vezes)
« em: Março 09, 2010, 10:41:53 am »
Por norma quando tenho de instalar um sistema operativo Linux num servidor a minha primeira opção vai sempre para o CentOS, que para mim é um dos melhores sistemas operativos que já administrei. O CentOS (Community ENTerprise Operating System) é uma distribuição Linux de classe Enterprise, baseada em código fonte gratuitamente distribuídos pela Red Hat Enterprise Linux e mantida pelo CentOS Project. Para quem necessita de estabilidade, este é o sistema operativo ideal. Neste artigo vamos ensinar como instalar/configurar o CentOS, versão 5.4
Para a demonstração da instalação vou recorrer à virtualização para ser mais fácil captar alguma passos.
Material necessário:
    * .iso CentOS-5.4-i386-bin-DVD (3.72 GB)
    * VMWare Player 3.0 (89,9 MB)
Passo 1 – Criar máquina virtual
Vamos começar por criar a máquina virtual, recorrendo ao VMware Player. Para isso escolhemos “Create a New Virtual Machine”.
Os próximos passos servem para indicar qual a distribuição que vamos instalar (no nosso caso o CentOS).
Definimos um nome para a nossa máquina virtual e indicamos o caminho onde vamos guardar no disco.
Definimos o tamanho do disco a usar. Para esta demonstração definimos 10 GB. Numa instalação num servidor físico, o tamanha a escolher será bem maior.
Confirmação dos parâmetros definidos.
Feito os passos anteriores, podemos sempre voltar a editar as configurações da máquina virtual para alterar alguns parâmetros (ex: quantidade de memória RAM, configurações da rede, etc).
Caso pretendam, podem alterar a quantidade de memória RAM a usar na máquina virtual.
Para quem tem a distribuição num ficheiro .iso, deverá definir no hardware CD/DVD a imagem .iso a usar.
Início da instalação
A partir deste momento vamos começar a instalar o sistema operativo propriamente dito. No caso de ser uma instalação de raiz, basta apenas carregar na tecla ENTER.
Definimos qual o idioma que pretendemos usar durante a instalação (neste caso vamos usar em inglês).
Definir o esquema do teclado.
E agora passamos à parte das partições. Para este exemplo vamos deixar o sistema definir o layout de partições adequadas.
Escolhemos “Remove Linux partitions on selected drives and create default layout”.
O próximo passo refere-se às configurações da rede. Vamos deixar em DHCP, pois podemos efectuar essas configurações posteriormente. Entretanto podemos dar um nome à máquina (ex: pplware).
Escolher fuso horário (Lisbon).
Definir a password de root.
Neste passo podemos escolher quais os pacotes a instalar. A instalação pode ser realizada a partir deste ponto ou podemos instalar os pacotes que pretendemos quando o sistema já estiver em funcionamento.
Depois de definidos os pacotes, basta mandar instalar.
A instalação demora aproximadamente 40 min (dependendo dos pacotes a instalar).
Primeiras Configurações
Por norma desactivo sempre o firewall e adiciono as regras que pretendo.
O SELinux, por norma desactivo sempre. Se precisar, activo à posteriori.
Definir date e hora.
Criar um novo utilizador. Este passo é importante para que não se use a conta root. Por norma só devemos recorrer à conta root quando precisamos de permissões ‘especiais’.
Se pretendermos instalar alguns pacotes contidos em CD’s adicionais
Após as configurações anteriores, eis que aparece a janela de login.
O CentOS tem um aspecto “leve”, pois o objectivo é que o SO nos forneça estabilidade e desempenho. Eu pessoalmente até ignoro o sistema de janelas e faço todas as configurações via shell através de SSH.
E está feito. O Linux CentOS 5.4 está instalado.
Como já referi, pessoalmente gosto bastante deste sistema operativo devido às garantias que o mesmo oferece. É robusto, tem bom desempenho e por norma é compatível com tudo. Para finalizar apenas contar uma pequena história. Aqui há 3 anos montei um servidor com base neste sistema operativo e até ao momento nunca deu qualquer tipo de problema. Restarts? Nunca fiz nenhum!
