Depois do guia dedicado ao nosso caro Jaunty Jackalope, eis que chega a nova versão dedicada ao novo Karmic Koala. Já merecia, não era?
Pouca coisa se altera, mas não deixa de ser essencial manter o seu Ubuntu acabadinho de instalar, o mais funcional e completo possÃvel.
Veja aqui como manter o seu sistema sempre actualizado, activar os efeitos 3D na sua placa gráfica, instalar codecs de vÃdeo e áudio, o Flash, o Java e outras aplicações essenciais à usabilidade da mais famosa distribuição de Linux.
Apresentarei de seguida, uma série de instruções mais ou menos esquematizadas. Por mor da simplificação deste tutorial, tanto a nÃvel gráfico como em termos de tempo, darei primazia à inserção de comandos na consola.
Escusado será dizer que todas os pacotes aqui instalados, podem ser instalados utilizando o Gestor de Pacotes Synaptic. Ver como no seguinte artigo:
* Screencast Ubuntu – Gestor de Pacotes Synaptic
Para adicionar repositórios extra por forma a instalar pacotes que não existam nos repositórios oficiais, ver o screencast:
* Screencast Ubuntu: Synaptic – Fontes de Aplicações
Tomei em conta algumas convenções:
Menu > Submenu, refere-se a um caminho que deverá ser seguido através de menus visÃveis ou na área de trabalho ou na janela visÃvel no momento.
sudo introduzir -y comando na consola
Trata-se de um comando que deverá ser introduzido na consola, que pode ser acedida através de Aplicações > Acessórios > Consola. Devem ser introduzidos comandos, um de cada vez, carregando em Enter para os executar, e só quando terminar a sua execução, passar para o próximo.
sudo comando cortado \
a meio nao faz mal
Quando um comando é interrompido com ‘\’, não se preocupe, a linha de baixo faz parte do mesmo. Copie de uma só vez o bloco de comandos, pois embora estejam quebrados por linhas, o caracter ‘\’ assegura a sua continuidade.
1 – Primeira actualização do sistemaSistema >
Administração >
Configurações >
Repositórios, aba
Aplicações de Terceiros.
Active a linha
http://archive.canonical.com/ubuntu karmic partner, tal como na figura. Clique em
Fechar.
Active a linha
Actualizações não suportadas (karmic-backports).
Atenção: Active este repositório apenas e somente apenas se quiser manter o seu sistema o mais actualizado possÃvel. Quero com isto dizer que, se o mantiver desactivo, o sistema apenas actualiza os pacotes que anteriormente possuÃam bugs ou falhas de segurança. Veja mais informação sobre os
backports do Ubuntu. Clique em
Fechar.
Para actualizar todo o sistema, clique em
Recarregar, no menu do Synaptic, de forma actualizar a base de dados. Desta forma, poderá premir
Marcar Todas as Actualizações. Confirme a acção. E depois em
Aplicar, novamente no menu. Confirme a acção e agora apenas terá de esperar até que o seu sistema se actualize.
Agora pode sair do
Synaptic. É provável que o sistema lhe peça para reiniciar, por isso faça-o.
2 – Activar os drivers restritosSe possui uma gráfica
Nvidia ou ATI, deve activar os drivers restritos, de forma a tirar partido de todas as capacidades de aceleração 3D do seu sistema, podendo posteriormente habilitar o
compiz.
Sistema >
Administração >
Controladores de HardwareSeleccione os drivers referentes ao seu hardware. No meu caso, bastou o driver da nVidia. Seleccione o mais recente, se tiver problemas com o mesmo, seleccione outra versão. Clique em
Activate. No final reinicie o Ubuntu, por forma a ser utilizado o novo driver.
3 – Adicionar repositórios extra (Medibuntu)Necessários para instalar grande parte dos programas abaixo indicados.
Para adicionar um repositório, pode fazê-lo pela consola (
Aplicações >
Acessórios >
Consola), inserindo apenas este comando:
sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs).list \
–output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list &&
sudo apt-get -q update &&
sudo apt-get –yes -q –allow-unauthenticated install medibuntu-keyring &&
E desta forma acabámos de adicionar o repositório do Medibuntu.
Se quiser aprender como adicionar um repositório extra pela interface gráfica Synaptic, veja o
screencast correspondente.
4 – Instalação de softwareNesta secção preparará o seu sistema para as tarefas do dia-a-dia.
NOTA: Se por acaso não pretender algumas das aplicações, basta remover a mesma do comando.
Ubuntu Restricted Extras (Flash, Java, codecs, tipos de letra) e outros
O pacote
ubuntu-restricted-extras instala no sistema alguns codecs e software proprietário, essencial a qualquer utilizador. Mais informação
aqui. Instale ainda os pacotes de codecs que existiam para o Windows e
codecs que permitem visualizar DVDs. Com tudo isto, está mais que
apto para reproduzir qualquer formato. Atenção, se possuir o Ubuntu 64bit subsitua w23codecs por 264codecs.
sudo aptitude -y install w32codecs libdvdcss2 ubuntu-restricted-extras
Desenvolvimento (para programadores)
Quanto a editores de texto, se quer evitar o terminal ou o Editor de Texto por omissão do Gnome, o gedit, existem várias alternativas: o Emacs, o Geany, MonoDevelop, o Anjuta, etc. São ambos muito bons, por isso depende do gosto de cada um. Experimente todos, não paga por isso!
sudo aptitude -y install emacs23 geany monodevelop anjuta
Se desenvolve em Java, há que instalar o
JDK. Instale ainda um bom
debugger gráfico, o
ddd, e as bibliotecas mais comuns de C, o pacote
build-essential, e ainda o compilador de C++. Estas são as linguagens que uso, mas nada o impede de adicionar pacotes de outras linguagens, através do Synaptic. Siga portanto o seguinte comando:
sudo aptitude -y install sun-java6-jdk ddd build-essential g++
InternetO
Pidgin que anteriormente vinha instalado no Ubuntu, foi subsituido pelo
Empathy, um cliente IM que ainda tem de percorrer um longo caminho de desenvolvimento. Aconselho por isso a instalação do
Pidgin mais recente.
sudo add-apt-repository ppa:pidgin-developers/ppa
sudo aptitude -y install pidgin pidgin-plugin-pack pidgin-musictracker
Transferência de ficheiros (FTP e P2P)Um óptimo cliente FTP é o já conhecido
Filezilla. Instale ainda o
Deluge (Bittorrent) e o
aMule (equivalente ao eMule).
sudo aptitude -y install filezilla deluge amule
Reprodutores de vÃdeoAconselho vivamente o
VLC e o
Mplayer, utilizo ambos. Instale ainda o plugin para o Firefox que permite visualizar vÃdeos embebidos.
sudo aptitude -y install vlc mplayer mozilla-mplayer
Comprimir/descomprimir ficheirosA seguinte linha irá instalar-lhe todo o tipo de formatos de compressão de ficheiros, alguns essenciais no dia-a-dia, outros não tão comuns. Mas nunca é demais prevenir.
sudo aptitude -y install unace rar zip unzip p7zip-full p7zip-rar sharutils aish uudeview \
mpack lha arj cabextract file-roller
Gnome-DoO Gnome-Do é uma aplicação absolutamente útil e imprescindÃvel para a sua produtividade. E ainda inclui opcionalmente uma Dock bem ao estilo MacOS! Com um simples atalho de teclado, abra qualquer aplicação, abra janelas de conversação com os seus contactos, envie emails, abra os favoritos, reproduza música, enfim… um sem fim de acções possÃveis, descrita
neste artigo do Rui Oliveira.
Para instalar o Gnome-Do faça na consola:
sudo aptitude -y install gnome-do
Skype (mensageiro VoIP)Faça chamadas de voz e vÃdeio grátis para qualquer local do mundo. Se prefere o velho
Skype ao
Ekiga, o cliente VoIP por omissão do Ubuntu, digite na consola:
sudo aptitude -y install skype
Gravação e montagem de CD/DVDHá quem goste do
Brasero, do
GnomeBaker, mas eu, embora não tenha grande gosto por aplicações feitas para o KDE, admito que o
K3B continua a ser um dos melhores gravadores de CD/DVD, recheado funcionalidades que satisfarão qualquer utilizador. O
Gmount-ISO é um pequeno utilitário que permite montar ficheiro ISO em qualquer pasta. Muito útil.
Edição/conversão de somO
Audacity, o poderoso editor áudio dispensa apresentações, o
Sound Converter faz aquilo a que se propõe, converter imensos formatos de som.
sudo aptitude -y install audacity soundconverter
Outras utilidades (tags, legendas e renomeação)Um óptimo editor de tags equiparável ao
Mp3Tag é o
Easytag. Editar legendas, para as sincronizar por exemplo, é a tarefa do
Gnome-Subtitles.
sudo aptitude -y install easytag gnome-subtitles
O
Metamorphose é, para mim, a melhor ferramenta de renomeação de ficheiros para Linux. Super intuitiva e eficaz. Faça o download a partir do Getdeb,
aqui, e instale.
Wine (correr aplicações Windows)Quem não conhece esta fantástica aplicação? Corra os seus programas favoritos de Windows, no Ubuntu.
sudo aptitude -y install wine
E a partir de agora pode instalar por exemplo… o
uTorrent. Pois é, funciona na perfeição! Não gostou do Easytag, pode instalar o
Mp3Tag do Windows!
Ferramentas de sistemaCom o startupmanager poderá configurar o
Grub através de uma interface simples, limitando o número de opções presentes no arranque dam máquina, o SO seleccionado por omissão e até o timeout de selecção. O
ntfs-config permite forçar a montagem de certas partições NTFS no arranque do Ubuntu e activar a escrita nas mesmas.
sudo aptitude -y install ntfs-config startupmanager
Outra aplicação interessante é o
Ubuntu-Tweak, uma ferramenta que permite personalizar uma série de parâmetros do sistema, sem recorrer a linhas de comando. Faça o download a partir do Getdeb,
aqui, e instale.
E pronto, aqui temos um sistema funcional, pronto para satisfazer as necessidades da maior parte dos utilizadores. Espero que seja claro que, esta é a minha abordagem pessoal, não impedindo o utilizador de personalizar a instalação à sua medida.
Para a próxima, centrarei-me na personalização estética, com vista à obtenção de uma funcionalidade máxima.
Deixem, se quiserem, sugestões acerca de software útil a incluir após uma instalação limpa deste sistema operativo.
Boas formatações.
